Rosnące obroty
  • karolca
    • 431
    Rosnące obroty
    pisząc ,,w trasie'' miałem na myśli to w jakią tarse ja sie zawsze udaje...nie ma możliwości żeby auto spalało ponizej 5l/100km jak sie naprawde cisnie
    nie uwierze że 1.9tdi pali komuś 5l/100 jak jedzie szybciej niż 140km/h nawet kupe km bez żadnych przeszkód i rozpedzania sie na nowo itp.
    LANEK
  • Jacek1966
    • 24
    Rosnące obroty
    W mojej Octavi 90 KM AGR od jakiegoś czasu na biegu jałowym wzrastają obroty na kilka sekund z 900 do 1100 po czym wraca do normy. Czasem przy zapalaniu tak zimnego i ciepłego silnika bez użycia gazu silnik zawyje wejdzie na obroty na moment i wróci do 900.
    Wymieniłem włącznik STOP bo mi się zapalała kontrolka od świec i myślałem że to było przyczyną złych obrotów ale nie pomogło. Kontrolka świec nie zapala się w czasie jazdy ale czasem przy zapalaniu nie gaśnie i wtedy najczęściej zawyje silnik. Nie jest to częste ale tak raz na 20 uruchomień.
    Jaka może być przyczyna tego czy może czujnik temperatury.
    Pozdrawiam Jacek
    • pablo_doctor
      • 791
      dobrze byloby sprawdzic to kompem, czy sa jakies bledy - to mogloby ulatwic szukania przyczyny takiego zachowania.
      pablo_doctor
      • koja86
        • 3178
        Jacek1966, jak tak robi na mrozach to wiedz ,że tak powinien robić jeśli na ciepłym silniku to żle
        Takie zwykłe Ambiente
          Czujnik temperatury sprawdzic, bo obroty moga wzrosnac, ale jak juz zapali to za chwile powinny opasc i tak zostac, a nie falowac
          • Jacek1966
            • 24
            Na kompie byłem i wykazało włącznik Stop.
            Przy uruchamianiu obroty wskoczą na 1 sekundę do 2000.
            Pozdrawiam Jacek
            • Krzych
              • 671
              Może gdzieś w dolocie zbiera się olej z odmy lub turbiny?
              Silnik zasysa sobie olej i stąd wyższe obroty. Sprawdź dolot, bo może się silnik "rozbiegać"
              www.chiptuning.katowice.pl
              • kurynio
                • 166
                Skłaniałbym się ku czujnikowi temp. silnika, nawet jeśli nie wyjdzie, wymiana w takim przypadku przynosiła zamierzony skutek
